Seat Arosa: seat arosa 1.4 uit 1999 slaat plotseling af en heeft gekke telle
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
we zitten met een vreemd probleem met deze arosa.
behalve en spontaan afslaan van de motor doet ook de km teller het raar incl. benzine meter.
er is in het contactslot het electronica gedeelte vervangen omdat die volgens een monteur door slijtage van de contacten problemen kan geven.
maar nadat het in de eerst instantie goed leek is het spontaan afslaan nog steeds aanwezig.
de km teller is net een VU meter die terwijl de auto stilstaat van 0 tot 20 km heen en weer slaat.
de benzine meter geeft wisselende waarden aan.
na het vervangen van dat contactslot gedeelte lijkt de teller nu in orde.
iemand enig idee?
tome
105 km
Beetje lastig om zeker te zeggen maar als ik dit hoor dan is 1e verdachte het instrumentenpaneel, helemaal omdat het ook gebeurd tijdens stilstaan. Maar voor zelfde geld is het de bedrading naar instrumentenpaneel.
Contactslot is het denk ik niet want dan zou alles tegelijk haperen en dus ook nu tegelijk opgelost moeten zijn.
Ik zou hem laten uitlezen en kijken of je er een storing in hebt staan.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
