mijn seat ibiza uit 1997 valt tijdens het rijden spontaan uit.
andere momenten gaat die heel beroerd lopen en schommelt het toerental tussen de 200 en 2000 toeren. hier loopt de auto ook op 3 of minder cilinders.
rotor, verdelerkap, bougies en bougiekabels zijn vervangen.
gasklephuis is ook vervangen en goed ingelezen, heb dit laten controleren.
bij uitlezen komt niks naar voren.
hall-gever? of bobine?
iemand ervaring of suggesties?
gr sven
Hoe is de staat van de bobine ? Laat de motor eens lopen en spuit hem nat, ze je nu vonken of slaat de motor af, dan weet je hoelaat het is.
Het schommelen in toeren kan ook een lucht lekkage aan inlaat zijn, controleer de vacuumslangen e.d. eens, ook kun je de weerstand van de kvs temp sensor meten, bij warme motor.
Gr Stefan
