Seat Ibiza: SEAT IBIZA airbaglampje / gordelspanner fout
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V 55KW
Probleem
k,heb hier een ibiza uit 2006 en die heeft schade gehad hier bij zijn de rechter stoel + gordelspanner geactiveerd.
Nu heb ik de beiden vernieuwd maar geeft aan na uitlezen dat de weerstand van de betreffende gordelspanner te hoog is.(de stoel airbag is ok)
wie weet welke waarde de airbag unit meet voor dat deze het lampje uit doet (is dit in ohm)
of kan ik er een weerstandje bij het stekkertje bij zetten?
k heb hier op deze site(geloof ik) ook ooit gelezen dat als men bijv 3 punts gordels monteerd en dus de gordelspanners helemaal weg haalt hier voor een vervangings weerstand geplaatst kan worden??????
maar hoe weet ik de waarde?
Gr steef
steef360
100 km
de weerstand bedraagt ongeveer 280 ohm, heb je de stekker onder de stoel al is gecontroleerd
krisje 1.245 km Reageer
