Seat Ibiza: slecht trekekn
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
Beste,
deze motor trekt niet voldoende meer is net een sdi geworden soms trekt die weer ineens hard op tot aan de volgende versnelling en dan twijfelt die ik ben aan het twijfelen aan de n75 of luchtmassameter luchtmassameter is 20000 km geleden vervangen heb net met de stekker afgereden en blijft hetzelfde doen met de stekker erop voel je dat die af en toe toch eens wilt harder doortrekken zou ik luchtmassameter vervangen? of de n 75 hoe kontroleer je de n 75? alvast bedankt?
greetz
ERwin_jah
5.630 km
Controleer eens of de hevel op de turbo van het variabele gedeelte wel soepel beweegt.
Bijvoorbeeld met de hand of met een vacuumpomp.
Controleer ook de vacuumslangen van en naar de turbo.
ricky 55.575 km Reageer
Met een testkast is alles vrij simpel te controleren in welke richting je moet zoeken. Afspraak maken met een dealer is mijn advies. Denk wel dat het een turbo kwestie is zo te lezen. Klep N75 is niet goed te controleren. De rest heeft Ricky al gezegd wat je zelf kan doen.
