Seat Ibiza: slecht werkend instrumentenpaneel
Bouwjaar: 1997
hallo beste mensen! ik heb een klein probleem met een seat ibiza een 1.6 uit 1997 nog een gewone 8V. Tijdens het rijden geeft de snelheidsmeter een onnauwkeurig beeld. soms slaat deze gewoon naar links of helemaal de klok rond. nu komt er ook nog eens bij dat de benzinemeter leeg aan geeft bij naar links rijden en vol aangeeft bij het naar rechts sturen. Zou het kunnen dat de snelheidsmeter defect is doordat de pulsgever in de bak defect is of zou het display kapot zijn. Het lijkt me namelijk sterk dat de vlotter in de tank ook opeens defect is.
mvg maurice
maurice7543
530 km
Kijk maar ff naar de stekkers van de vlotter/benzinepomp en snelheidsensor.Kan weleens vocht inzitten die voor dit soort problemen kan zorgen.
is al gebeurt weerstand van de vlotter ook al doorgemeten alles in orde met de bekabeling
maurice7543 Topicstarter 530 km Reageer
Intrumentenpaneel vervangen zal wel een printbreuk in zitten
ja daar was ik zelf ook al aan het denken bedankt voor de tip
