Hallo allemaal,
ik heb een paar weken geleden een Marbella'tje voor m'n vriendin gekocht, en dat leek allemaal prima in orde.. Maar ik heb er toch een paar probleempjes mee.
Ik zal ze even opsommen, misschien zeggen jullie dat er verband tussen zit:
- Start 99 van de 100 keer prima, en dan die ene andere keer dus helemaal niet, of pas echt na 5 min starten. Als hij warm is start hij zoiezo altijd. (het lijkt alsof het soms met vochtig weer is, kan dat?)
- Na langer rijden, (snelweg of stad maakt niet uit) wordt het koelwater te heet en gaat het watertemperatuur lampje branden. Als ik dan onder de kap kijk is de ventilator bij de radiateur niet eens aan het draaien... Maar toch hoor ik regelmatig de ventilator ook wel aanslaan als ik langere tijd aan het rijden ben..
Hoop dat jullie me tips kunnen geven hoe ik zelf kan bekijken wat het kan zijn.
Groeten,
Martijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
Klinkt mij in de oren als een auto die eens een goed stukje onderhoud nodig heeft. Wil je zelf gaan kijken doe dan in ieder geval verse bougies en controleer de kabels en verdeler/rotor. Bij twijfel; vervangen... kosten zijn het niet.
Die temperatuur.. tja.. kan de waterpomp zijn die niet meer genoeg rondpompt of de radiateur die niet genoeg koeling biedt. Spoelen met een reinigingsmiddel en dan verversen kan wonderen doen maar kijk vast op de sloop of je ergens al een paar van die wagens ziet staan. Just to be sure!!
