Seat Ibiza: Starten en direct afslaan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 S
Hallo allemaal,
ik heb een startprobleem met mijn ibiza, tenminste, niet zozeer een start probleem; hij slaat alleen direct weer af.
Omschrijving situatie:
Sleutel omdraaien en de auto gaat lopen. Motor gooit m paar keer rond en dan gaat hij net zo hard weer uit.
Met goede timing kan ik zelfs drie meter rijden waarna ik weer stilsta.
als hij eenmaal start is er geen probleem meer!
Reeds gebeurd in garage:
Uitgelezen
Nieuwe pakking onder carborateur waarna het vier dagen goed is gegaan...
wat kan dit zijn?
ik dacht eerst nog aan de sensor die bepaald hoeveel benzine ingespoten wordt?!
ik hoor het graag,
groetjes, Merel
merel888
60 km
al 18 jaar lid
heeft het niet met de wegrijblokkeerring temaken.
hebben ze deze ook uitgelezen want je verhaal lijkt er erg op dat er dar een storing in zit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dit verhaal lijkt op een startblokkering probleem. Om je contactslot zit een uitleesspoel die een code uit je sleutel leest. Lukt dat om wat voor reden dan ook niet zal de motor aan slaan en na 2 sec. weer af. Advies om hem uit te laten lezen bij een dealer betreft in dit gedeelte. Geeft ie hier een foutcode bijvoorbeeld "sleutel te zwak" dan is de uitleesspoel het meest voorkomende. Dit is onderdeel is volgens mij niet zo duur en vrij snel te vervangen.
Suc6
Klopt mijn gedachtegang dan dat het met een reservesleutel (tijdelijk) verholpen zou moeten zijn? Of is het echt de spoel in het contact die defect is, en zo ja, is er een mogelijkheid om hem nog eenmalig aan de gang te krijgen voor een ritje naar de garage?!
Bvd, Merel
merel888 Topicstarter 60 km Reageer
Als het de uitleesspoel zal zijn dan kan je hem met beide sleutels niet starten of hij blijft in ieder geval niet lopen. Maar mocht ie wel de sleutel een keer lezen zal ie ook de gehele rit geen problemen meer geven. Je kan niet het syteem om wat voor manier omzeilen. Ik weet het in ieder geval niet. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die weten hoe. Alleen wil je niet dat die in je auto zitten als je begrijpt wat ik bedoel ;)
Haha, nee.. Dan zorg ik inderdaad liever voor een sleep mogelijkheid. Ik zal morgen eens kijken of ik een gelukstreffer heb met het starten.
Ik zal verslag doen van de resultaten, en nog bedankt!
