Hallo
Gaat dus over een marbella Fun E2 uit 94.
Ik heb de koppaking vervangen, proberen starten, liep zonder probleem.
Omdat ik niet wist dat dit met een momentsleutel moest (heb geen verstand van auto's), heb ik dit alsnog gedaan (hij had niet echt gelopen, enkel evn starten)
Afijn alles aangehaald en ook even dat motordiagnoseding losgemaakt (kastje dat linksvoor onder je moterkap zit), want die moet gereset worden en ik keek even of ik dit zelf kon doen. Niks mee gedaan verder, kastje terug aangesloten, maar nu start hij dus niet.
Startmotor draait, boegies lijken te vonken, maar hij pakt voor geen meter.
Toch iets fout in dat moterdiagnosekastje?
Heeft het te maken met de ontsteking (maar die is elektronisch, dus waar moet ik daarvoor kijken)?
Of wat doe ik anders fout?
Hij krijgt benzine, denk ik, ik ruik echter niets tijdens starten.
Brandstofpomp? Maar er komt wel benzine uit de pomp. Kan ik die ontluchten? Zit er een vlotter in de carborateur?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
Er was zoveel van de kop afgehaald dat de kleppen totaal ontregeld stonden.
Dat gebeurt dus als je de ballen verstand van auto's hebt.
Nu wil ik nog weten hoe ik het BDP kan bepalen
