Seat Ibiza: Stationair toerental probleem en schokkerig optrekken
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hallo allemaal,
Vorige week heb ik voor mijn vriendin een Seat Ibiza uit 1994 gekocht. Het is een 1.4i met 206.000km. Autootje ziet er verder mooi uit (op de bekende roestplekjes na) rijdt verder ook prima alleen schommelt het toerental lichtjes op en neer bij stationair draaien. Het toerental stationair ligt rond de 700 en 750 toeren, dit lijkt me aan de te lage kant. Ook stottert de auto wat met optrekken, net of die soms wat gevoelig op het gas is ook. Ik heb dan met optrekken ook het idee dat de auto in hogere toeren beter loopt en trekt dan bij lage toeren.
Ik zit zelf te denken aan viezigheid, bougies, kabels .i.d.
Graag jullie reacties.
Mvg Robin Geersing
robin_geersing
1.035 km
al 18 jaar lid
Robin
Het stotteren wat hij af en toe doet kan best aan de bougiekabels liggen..Spuit ze eens nat als het donker is en kijk of je geen vonk ziet overslaan.
Eens een keer nieuwe bougie ( en kabels ) monteren kan geen kwaad,je weet tenslotte nooit hoelang ze er al op zitten.
Het schommelen in toerental kan komen door een defecte vacuumslang waar hij valse lucht kan trekken,of een vervuilt gasklephuis,
Meet eend de weerstand van de koelvloeistof temp sensor op ohm,zowel bij koude als warme motor en plaats dat hier even.
Gr Stefan
Voetpakking tussen gasklephuis en inlaatspruitstuk gaat ook wel vaker stuk waardoor ie daar valse lucht aanzuigt.
Bleek een slangetje lek te zijn
robin_geersing Topicstarter 1.035 km Reageer
