Seat Cordoba 1999: Thermostaathuis
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Vandaag thermostaathuis willen vervangen bij Seat Cordoba Vario 1.6 uit 1999.
Is niet gelukt omdat deze aan het lekken was (water)
Lijkt alsof we de 'ring' kwijt zijn geraakt of erin is gevallen of iets dergelijks die op de waterpomp aangesloten moet worden.
Wie weet wat te doen, het lijkt of we nummer 13 missen. Wie weet hoe dit onderdeel heet?
Mvg Firgy.
Firgy
60 km
al 12 jaar lid
Dit is de O-ring van de koelwaterbuis die in het motorblok is gestoken deze zal je er dus uit moeten trekken en een nieuwe monteren en er een beetje vaseline oid op doen en terug erin steken en afbouwen.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Bedankt, we gaan het proberen!
Firgy Topicstarter 60 km Reageer
Thermostaathuis en flens zijn vervangen, ook de pijp van de waterpomp.
Helaas bleek daarna dat de koppakking kapot was......
Deze moeten we dus nog (laten) maken.........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
