Seat Cordoba: tikken en inhouden bij accelereren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo profs.
ik heb een 1.4 comfort waarbij sinds kort ,alleen tijdens het accelereren(!),de motor een tikkend geluid maakt
en dan ook wat hapert.Tydens statt. of constant gas is dit getik n.a.w. en loopt de mot. mooi rond.Het geluid lykt erger te worden.kleppen dacht ik niet aan omdat m.i.z. het geluid dan altyd hoorbaar moet zijn.Heeft iemand een idee om wat gerichter te kunnen zoeken?
alvast bedankt.
Rene
suzukiboy
130 km
rene is dat tikken koud erger dan warmer.
wat deze motoren hebben wel eens last van kantelende zuigers maar op zich is dat geen probleem.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
beste jan T
Koud of warm maakt niet uit,het tikken blijft en wordt dan ook niet erger/minder.
Het geluid zit aan de distri.zijde van de motor.
De distririem is +/-10.000km geleden bij de vorige eigenaar vervangen.
Ik zie alleen dat ik een foutje heb gemaakt,de auto is van 1996.
grt rene
p.s. ben zelf een prof,alleen in het zware spul(vrachtauto's),kreeg de vraag echter niet op de prof site
suzukiboy Topicstarter 130 km Reageer
rene het enigste wat je kan doen is de kap van de distrubuti los halen en de motor laten draaien en zien of je er acher kan komen of het bij de distrubuti van daan komt of dat het de motor zelf is want zo ik al zij ze hebben wel eens last van kantelende zuigers en dan hoor je ze ook best tikken maar je moet zeker weten dat het niet je distributi is of .
het zou ook gewoon een klepstoter kunnen zijn.
groetjes jan.
o.k. jan,ik duik maar eens onder de kap.
ik heb zelfs ook nog een stetoscoop(lekker ouderwets)dus die kan ik ook nog in de strijd gooien.
je hoort nog van me.
grt.Rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
