Seat Ibiza: trillingen tijdens remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Hallo autoliefhebbers,
Ik heb eigenlijk 2 problemen namelijk:
1: als ik lichtjes op de rem druk dan voel ik trillingen door heel mijn auto, als ik wat dieper druk dan houdt het vanzelf op, ik vind dit zeer irritant en vraag me af wat het kan zijn en aan welke kosten ik moet denken.
2: in de stad heb ik er niet veel last van maar op de snelweg trekt mijn auto naar rechts, ik heb hem laten uitlijnen maar dit mocht niet baten, wat voor probleem kan dit zijn?
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet
Karel
Karel83
105 km
probleem 1 en 2 kan heel goed door 1 plakkende remklauw veroorzaakt worden.
trillingen met remmen.....schijven krom, vervangen of afdraaien
trekken naar rechts....vastzittende remklauw waardoor de schijf gloeiend heet wordt met kromtrekken als gevolg.
arie549 16.505 km Reageer
Yep, maar ik moet er bij zeggen dat het afdraaien van remschijven slechts symptoom bestrijding is.
Door het afdraaien van de remschijf is deze NIET MEER OVERAL even dik en kan dus gaan vervormen, waardoor de problemen zich herhalen.
Dat naar rechts trekken van de auto kan komen door:
te lage bandenspanning aan een zijde
klemmende remklauwen
incorrecte uitlijning
Trekt de auto tijdens het gewone RIJDEN of tijdens het REMMEN?
Hoi Santa
Tijdens het gewone rijden trekt mijn auto naar rechts tijdens het remmen heb ik hier geen last van, wel van trillingen en het voelt aan alsof het van achteren komt, rem ik dieper dan stoppen de trillingen, wat naar rechts trekken betreft, dit gebeurt veelal op wat hogere snelheid dus niet in de stad maar vooral op de snelweg, ik ga meteen eens kijken naar de bandenspanning hier heb ik niet op gelet, klemmende remklauwen lijkt mij een hoge kostenpost :) en remschijven achterin vervangen ook.
Ik waardeer jullie posts
Danku
Karel83 Topicstarter 105 km Reageer
Dag Karel,
wat het remmen betreft....laat je wielen eens vast zetten met een momentsleutel bij een bandenboer ofzo.
Check zelf thuis ff in je instructie boekje wat het monent moet zijn of neem desnoods je instr.boekje mee,
Laat maar ff horen of het iets heeft uitgehaald,
Hans
