mijn stuur trilt (van links naar rechts, korte trillingen) bij een snelheid van 95 tot ongeveer 120 km/u. Hard in het stuur knijpen gaat het een beetje tegen. Aandrijfassen, wielen, alles is gecontroleerd en gebalanceerd, dan wel nieuw. Er zitten LM 15 inch onder met 195/50 banden. Bij tachtig rijdt de auto erg goed, daarboven wordt het dus steeds minder. Na 120 verdwijnen de trillingen.
Idee is dat het in het stuurhuis zou kunnen zitten doordat er speling op de diverse verbindingen is onstaan, wat bij die snelheden er weer voor zorgt voor het zogenaamde `shimmyen' (als ik het goed zeg). Iemand anders een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
ander bedrijf balanseren( aan de auto ) !!
