SEAT Toledo 1999: valt uit na het starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGZ, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 110
hallo allemaal
ik heb een seat toledo 2.3l v5 uit 1998 met 114000 km op de teller heb er eigelijk nooit problemen mee gehad buiten een kapotte kachel radiateur maar nu ben ik een weekje weggeweest en kom thuis en start mijn auto niet meer hij start wel maar valt direct daarna weer uit op gas geven reageert hij ook niet ik geb geprobeerd wat extra benzine in te spuiten in het gasklep huis toen bleef die wel lopen probleem gevonden zou je zeggen krijgt geen brandstof dus ik heb geprobeerd de slang achter de brandstof filter los halen auto op contact zetten zodat de relait van de benzine pomp aanslaat en dan kijken of er benzine uit komt en dat komt er dus de pomp en filter zijn niet kapot dus ik denk aan de injectoren
ook heb ik hem uit gelezen met een bosch kts hier kwamen de fouten
motorschakelappratuur blokkeert
luchtmassa meter onderbreking/massasluiting
gasklep motor kortsluiting naar plus
ik weet eigelijk niet wat ik hier mee moet heb ze verwijderd maar komen gelijk na het proberen te starten weer trug
iemand die mij kan helpen ???
carlo munten
125 km
al 4 jaar lid
Probeer eens een andere contaktsleutel
heb ik al geprobeerd geen verschil gebruik een aftermarket sleutel heb de originele geprobeerd werkt ook niet
carlo munten Topicstarter 125 km Reageer
Zou eerst eens kijken of er soms een zekering kapot is. Lijkt een voedingsprobleem.
zekeringen zijn goed
Zekeringen op accu gecontroleerd? Dacht dat er ook een voor motormanagement bij zit.
Startonderbreker , als die er niet af gaat loopt hij max 2 sec.
Kan dit niet ook zodra de ecu niet werkt heb namelijk de foutcode p1570 en staat voor ecu niet intact of je contactslot is forceert of niet intact
en hoe kan ik de startonderbreker oplossen
Ecu niet intact en al het andere zal niets veranderen als de startonderbreker er al af te krijgen is , controleer eerst de ecu , zit vermoedelijk water in .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
