Seat Alhambra: vervangen airco pomp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 115
helaas is mijn aircopomp kapot.
Kan iemand mij vertellen welke airco van AUDI identiek is aan de pomp op mijn Alhambra?
Dus graag ook het type / bouwjaar vd Audi.
Betreft zoals aangegeven een Alhambra 2.0 115 kw, bj 2005.
Ik kan nml eenvoudig aan een airco komen van Audi.
Scheelt weer in de knip.
thnx.
Ptr
papasan
1.350 km
Op de website van Aircontrol kan je dat vergelijken...
http://www.aircontrol.nl/
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt Hans4040, maar voor mij is niet duidelijk welke nummers ik moet gebruiken.
Is dit dan het nummer: AIRCONTROL NUMMER: SD7V16
Volgens mij heb je dan nml ook types met 6 ribben en meer/minder
papasan Topicstarter 1.350 km Reageer
Welk nummer jij moet hebben weet ik niet...je kan zoeken op kenteken.
Als je het juiste nummer hebt voor jou auto, kijk je daarna op welke Audi deze ook zit.
Kijk op jou pomp welk nummer er op staat , dan weet je toch welke je nodig hebt , SD7V16 is inderdaad een airco compressor type nr.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Thnx.
Ik heb idd dat nummer.
De daaropvolgende nr's zijn kennelijk niet van belang.
Ik kijk meteen even op Audi.
Bedankt.
Vorige jaar gekocht via ebay duitsland 100 euro helemaal gereviseerd met 2 jaar garantie!
Als het goed is heb je een sanden pomp met 6 ribben.
Op de pomp zit een sticker van de fabrikant daar staat de type nummer etc er op!
opgelost.
Allen bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
