Seat Cordoba: Vocht in koplamp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie weet er een oplossing voor vocht in een koplamp van een Cordoba Vario?
Het probleem doet zich alleen voor in de linkerkoplamp, en bij regen. Als ik de auto afspuit tijdens het wassen gebeurt er niets.
Rijd ik een tijdje zonder het achterste klepje, dan is de vocht verdwenen.
Volgens de garage is "afkitten" een tijdelijke oplossing, een nieuwe koplamp is de enige definitieve oplossing.
Wie heeft er nog een (goedkopere) tip?
hvds812
360 km
[quote=hvds812]Wie heeft er nog een (goedkopere) tip?[/quote]
All-risk verzekeren en tegen een paal aanzetten.
hellbat 20.525 km Reageer
Hahaha, Die Vleermuis toch! Vandaar dat jouw Batbus er altijd zo mooi "strak" uitziet.....
Heb je de lamp al eens gedemonteerd en in huis met een föhn goed droog gemaakt?
Je zou ook nog kunnen proberen om onderin het lamphuis een gaatje te boren. Waarom?
Het zou kunnen dat er ergens een lekje in de afdichting zit. Wanneer je lampen branden, wordt de lucht in de lamp heet en zet uit en zoekt een weg naar buiten.
Nadat je de lampen uitdoet, wordt de lucht weer koud en ontstaat er een onderdruk (vacuum) in de lamp waardoor er weer lucht van BUITEN naar binnen wordt aangezogen. Zo komt er dus vocht met een hoge(re) luchtvochtigheid in de lamp en blijft je probleem bestaan.
Dan kun je ook nog een rare methode gebruiken die ik elders heb gelezen: gaatje boren in het lamphuis en de lamp d.m.w. een slangetje op het luchtfilter aansluiten. Dit zou het aanslaan van vocht tegengaan door de gecrëerde "luchtstroom".... Wie weet werkt het....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
