het voorgloeilampje blijft knipperen . Ik heb geprobeerd om uit te lezen met vo2 en krijg de foutcode 16955 . Kan iemand mij vertellen waar deze code juist voor staat ?
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
foutcode: 16955 P0571
nl Remlichtschakelaar (F) onjuist signaal
du Bremslichtschalter (F) unplausibles Signal
en Brake Switch (F) Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Remlichten doen het niet
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen
Remlichtschakelaar (F) is kapot
Een gloei(rem)lampje is kapot
Een doorgebrande zekering
Er is een verkeerde gloeilamp aanwezig (21W ipv 5/21W)
Bron Gbn: Het gevolg is dat deze dan bij normaal licht (het 5W gedeelte) ook al het 21W gedeelte van stroom voorziet EN er een koppeling ontstaat tussen je licht-stroomkring en je rem-lichtstroomkring. Daardoor kan het zijn dat de computer ziet dat je remlichten branden, terwijl er maar signaal op 1 van de 2 schakelaars bij je rempedaal staat, omdat er geen rem ingetrapt is en de kring bij je achterlicht doorverbonden is. Check even of het juiste lampje erin zit, scheelt weer een remlicht schakelaar.
Mogelijke oplossingen:
Check bedrading en/of aansluitingen
Check/vervang Remlichtschakelaar (F)
Check/vervang zekeringen
Check/vervang gloeilamp
Extra info:
De Remlichtschakelaar (F) heeft bij VAG een slechte reputatie: gaat vaak kapot
Praktijkervaring 1.
Vanmiddag op weg naar huis gaat opeens het voorgloeilampje knipperen! Tien minuten later is het knipperen verdwenen. Thuis de auto even uitgelezen: dtc 16955. De fout is gereset en is niet meer teruggezien. De remschakelaar heeft waarschijnlijk eventjes zodanig vervelend gedaan dat de ECU het nodig vond te waarschuwen met het knipperen van het voorgloeilampje. Commentaar van de VAG dealer: "dat komt vaker voor!".
Praktijkervaring 2:
Ik kreeg foutcode 00526 samen met 16955. Hierbij gingen het EPC, ABS en ESP lampje branden (wat een kerstboom) en de remlichten dus niet. Als je deze site erop napluist kom je uit bij de remschakelaar. Bij mij was het echter de zekering (10A). De storing is onstaan nadat er een aanhanger achter geknoopt is.
Praktijkervaring 3:
Ook bij mij kwam ook 16955 tevoorschijn, maar na vervangen van het lampje bleef 16955 terugkomen. Bleek het vervangende lampje ook kapot te zijn!
Gr Stefan
