Seat Ibiza: Water overlast
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Clx
Goedendag,
Sinds een tijdje heb ik (voornamelijk bij hevige regenbuien) last van water in de auto.
het is zodanig veel water dat soms achter de bestuurders stoel een heel plasje water ligt + alle matten aan de bestuurders kant nat zijn.
het is alleen de bestuurders kant. Het water is het eerst zichtbaar bij de hendel van de motorkap aan de binnenkant (onder het dashboard bij de pendalen).
Ik ben al naar Carglass gegaan om te kijken of het aan de ruit lag maar dat was niet zo.
hebben jullie enig idee waar het water naar binnen zou kunnen komen?
daveknoop
115 km
al 14 jaar lid
haal de paravan dat zwarte bij de voorruit eens weg.
motor kap open dan kun je er bij.
het zou kunnen dat de waterafvoer daar verstopt zit.
deze zit zowel rechts als links aan de zij kant.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Die afvoer is schoon en loopt keurig leeg
daveknoop Topicstarter 115 km Reageer
hallo ik denk ook dat het is wat jan zegt heb namenlijk bij mijn alhambra ook net opgelost bij ons was het aan de passagierskant de hele bodem en de mat was nat bij carglas geweest maar er lekte niks bij de ruit ik heb de motokap open gemaakt drie boutjes verwijderd en de plaat eruit gepakt en er zat heel veel vuil blad en troep ook heb ik de intrieurfilter meteen vervangen en nu is het weg want het kwam via de filter binnen omdat het niet weg kon het was bij ons 15 min werk ik hoop dat je er iets aan hebt
mvg stephan
De water afvoeren waren al langere tijd open, wel zat er veel vuil. Dat is van het weeekend weg gehaald en de regenbui van gister/vannacht gaf geen probleem. Hopelijk is het probleem ineens opgelost!
nou dan heb je wel op gelost hoor door verstopping loopt het over naar binnen.
groetjes jan.
Na een nieuwe inspectie blijkt het toch wel de voorruit te zijn, morgen terug naar carglass
nou die hebben je dus met een kluitje in het riet gestuurd.
groetjes jan.
