Seat Toledo: zekering blijft kapot gaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
goeden avond,
ik heb het volgende probleem met mijn seat toledo 1800se uit 1999.
sinds 2 dagen slaat de zekering 21 steeds kapot.
op deze zekering zitten de centrale deurvergrendeling,radio klok e.d
heb hem inmiddels een groot aantal keren vernieuwd maar na een min. of 10 gaat deze gewoon weer kapot.
erg lastig maar weet niet wat dit kan zijn.
hoop hier een antwoord te vinden.
met vr. groet walter
wltrknfl
170 km
al 14 jaar lid
controleer de bedrading is tussen de deueren en de stijl dus binnen in de hoes.
als daar de isolatie stuk is en tegen elkaar komt dan krijg je ook kans op kortsluiting.
begin lv deze deur wordt het meest gebruikt.
en zo rond.
vergeet ook de achterklep niet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo jan,
bedankt voor je antwoord.
zal morgen als het gaat de bedrading l.v. achter de rubber hoes even bekijken of het probleem daar zit.
had ook gehoord dat het kan zijn dat de luchtpomp van de centrale deurvergrendeling het probleem kan zijn.
weet alleen niet of luchtpomp de juiste benaming is want als ik google krijg ik geen resultaat.
ik ga eerst even jouw tip checken.
bedankt en als ik meer weet hoor je het wel.
gr.walter
wltrknfl Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
