SEAT Arona 2019: zekering camera
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: DKL, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 70
Bij het openen van de kofferbak springt de zekering van de camera eruit
camera zit bij handvat van kofferbak in
wat kan de oorzaak zijn
Willem-twee
70 km
Controleer de bedrading eens tussen klep en dak in de huls op draadbreuk/beschadiging.
kaleido 1 159.155 km Reageer
weet je ook zo welke de linker of de rechter
Willem-twee Topicstarter 70 km Reageer
Even het hoesje los maken , maar ik dacht rechts , gewoon beide kanten even controleren.
rechterkant is naar mij inziens goed linkerkant kan wel breuk of sluiting inzitten beetje aan de kabels zitten trekken zekering blijft zitten maar kofferklep gaat niet met de sleutel openwat ik geen probleem vind
camera blijft werken
Oke weet je in iedergeval waar je zoeken moet als het weer mis gaat.
Misschien gewoon echt kijken en repareren.
Bedankt voor je reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arona of stel zelf een nieuwe vraag.
