Skoda Superb: Accu dynamo probleem.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 AZM
enkele weken geleden de vrijlooppoelie vervangen van de superb. Twee weken later accu overleden. Nieuwe erin gezet en vanmorgen weer niet starten....accu leeg. Heb even gemeten met de multimeter: spanning accu: 11,2 volt. Auto gestart met booster en daarna weer gemeten: 11,0 volt met draaiende motor ! Mag ik ervan uitgaan dat mijn dynamo stuk is ?
Moet dan niet het accu lampje blijven branden op mijn dashboard ?
Ik hoor het graag van jullie.
Alvast bedankt !
Maries
165 km
al 12 jaar lid
Nee hoor. niet persé. Gemeten met draaiende motor neem ik aan?
Daan is de laadspanning te laag.
Dynamo defect.
Ok,
dank voor je snelle antwoord. Was altijd van mening dat wanneer het lampje van de accu op het dash niet aanging er ook niets aan de hand was. Toch niet dus.
Ik zal hem morgen maar eens professioneel laten meten en dan maar een nieuwe erop.
Maries Topicstarter 165 km Reageer
En ja hoor gemeten met draaiende motor. Spanning was toen nog lager dan in "rust" .
Na alles nog een keer goed nagekeken te hebben het volgende: de kabel van de dynamo naar de accu zat los. Wellicht borgmoer niet goed genoeg vast gezet. Nu weer OK.
Dank voor de berichten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Superb of stel zelf een nieuwe vraag.
