Skoda Felicia 2000: Bij de koude start loopt de auto slecht, alsof hij op 3 poten lo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 MPI/50KW
Betreft : Skoda Felica Combi 1.3 MPI/50KW Benzine, bouwjaar 2000
Bij de eerste koude start van de dag loopt de moter met horten en stoten. Na 2 x flink gas te geven is het over!.
Overigens verder op de dag geen problemen meer met starten.
Ik heb de bougies gecontroleerd, gasschijven schoongemaakt, en ook injectie reiniger toegevoegd aan de benzine.
Tank eerst half leeg gereden en vervolgens weer vol getankt. Probleem werd minder maar komt nu weer terug.
De onderhoud aan de auto doe ik altijd zelf.
De auto heeft 97.000 km gereden, bij 90.000: bougies, luchtfilter, brandstoffilter, olie en oliefilter zijn vervangen en de kleppen zijn gesteld.
Wie kent dit probleem en kan mij helpen. Of heeft iemand nog een tip waar ik naar zou kunnen kijken.
groet, Paul
paul64
paul lees eerst het storing geheugen uit komt daar niks uit controleer dan eens alle vacuumleidingen.
maak ook de gasklep goed schoon inwendig en zet of laat hem opnieuw in de bassisstand zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie en je tips. Ik ga deze opvolgen. Ik zal later hierop terug komen hoe het is gegaan.
groetjes, Paul
paul64 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Felicia of stel zelf een nieuwe vraag.
