Klant heeft als klacht dat de koppeling niet meer vrijkomt, koppeling eruit, blijkt dat het druklager (bijna) weg is, nieuw koppelings-setje erin en de klacht leek verholpen. Wel viel het op dat er erg veel metaliekdeeltjes in de olie van de versn.bak zat....
Na een paar dagen kleeft de koppeling, slipt af en toe, zit heel hoog in het pedaal en maakt lawaai! De versn.bak giert af en toe en schakelt slecht.
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt? Bak stuk?, cardan? of toch iets met de koppeling?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
