Skoda Octavia 2003: resetten servicemelding
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 75 kw
Wie kan mij vertellen hoe ik de srevicemelding op het dashbord kan resetten.
plagge
750 km
al 18 jaar lid
Schakel het contact uit.
Druk op de triprecorderknop (1) en houd deze ingedrukt.
Schakel het contact in.
Laat de triprecorderknop (1) los zodra "OLIE" verschijnt op het display van de kilometerteller.
Draai de instelknop (2) rechtsom.
Op het display verschijnt "---".
Door weer op de knop van de triprecorder te drukken, ziet u de volgende onderhoudsmelding.
Laat de triprecorderknop (1) los zodra "INSP" verschijnt op het display van de kilometerteller.
Het systeem is nu gereset.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Hartelijk dank Ruud, ik ga meteen aan de slag!
Fijn weekend!
Geertjan
plagge Topicstarter 750 km Reageer
Ik heb het geprobeerd maar er moet nog een ander foefje bij, denk ik.
Als ik de triprecoderknop ingedrukt houd krijg ik na het inschakelen van het contact "Service" in de display te zien. Hoe lang ik deze knop ook ingedrukt hou, de tekst in het display blijft gewoon ongewijzigd.
We hebben het toch beiden over hetzelfde zwarte knopje dat onder de kilomterteller zit?
groetjes,
Geertjan
Contact uit.Knop induwen en houden.Contact aan.Knop loslaten en naar rechts draaien tot --- verschijnt.Kan zijn dat je dat 2 keer moet doen(oil+sevice)Suc6
Hallo Peter en Ruud,
Het is gelukt en waarschijnlijk sneller dan ik dacht. Als ik nu de knop indruk en het contact aanzet krijg ik het berichtje Service. Dat blijft ook staan wat ik ook doe.
Als ik echter de motor gewoon start is het knipperende woord Service nergens meer te bekennen. Dus ik denk dat ik e.e.a. in een eerdere poging al heb gereset!
Beiden bedankt voor de uitleg en een fijn weekend!
Groetjes,
Geertjan
Ik had last van hetzelfde probleem en dankzij deze tips is het mij ook gelukt om de servicemelding te resetten!
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
