Skoda Octavia: Richtingaanwijzer knipperen niet en blijven branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Techneuten,
Vanavond naar huis gereden, begaf de richtingaanwijzer het.
Na het aanzetten van het knipperlicht, zowel links als rechts, knipperen de lampen een keer en blijven daarna continu branden totdat na een bocht de richtingaanwijzerhandel weer in de neutraalstand springt. Ook het alarmlicht brand na selectie continu. Het bekende tiktiktik geluid achter de rode alarmlichtenselctieknop midden op het dashbord tussen het luchtrooster maakt geen geluid meer.
Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen? Hoe makkelijk is het om het probleem zelf te verhelpen en heeft iemand aanwijzingen. Ben redelijk handig.
Alvast bedankt!
Orange860
310 km
Alarmschakelaar defect. Hier zit ook het automaatje in voor de richtingaanwijzer. Misschien als je de schakelaar even 'n keer indrukt, dat je het nog even kunt redden voor 'n paar keer.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dank voor de snelle reactie, zit alleen nog met een paar kleine vraagjes.
Waar zit 'het automaatje' exact?
Hoe kan ik het demonteren?
Wat kost 'ie?
Heeft iemand wellicht een onderdeelnummer?
Orange860 Topicstarter 310 km Reageer
Zit gecombineerd met de alarmschakelaar. Dus 2 in 1. Meestal zo naar voren er uit te schuiven.
Prijs weet ik zo niet.
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
