Skoda Octavia: Scoda Octavia 1.6 GLXI Relais ruitenwisser waar?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
Waar kan ik de ruitenwisser relais vinden?Ik horde dat achter het dashboard moet zijn maar is dat achter die plaat waar de lichtschakelaar is...of ergens anders?
Bedankt
Mambo
mambo75
105 km
al 18 jaar lid
Wat is het probleem? Bij die wagens gaat de ruitenwisserschakelaar nog wel eens kapot. Als de ruitenwissers gek doen en stoppen waar het niet moet is de schakelaar meestal de boosdoener.
Links langs het stuur onderkant bij de zekeringen zit het relais.
[quote=Hendrik4290]Wat is het probleem? Bij die wagens gaat de ruitenwisserschakelaar nog wel eens kapot. Als de ruitenwissers gek doen en stoppen waar het niet moet is de schakelaar meestal de boosdoener.
Links langs het stuur onderkant bij de zekeringen zit het relais.[/quote]
Hi Hendrik bedankt voor je reactie.
Indd ruitenwissers doen wel gek,af en toe stoppen ze en na paar sec doen ze weer maar in 99% stoppen ze waar ze eigenlijk moet stoppen.
Maakt niet uit in welke versnelling ik ze aanzet geen veranderingen.
Bedankt
mambo75 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Octavia of stel zelf een nieuwe vraag.
