Skoda Rapid 2020: Skoda Scala/Rapid Knik in stuur bij kleine stuurbewegingen vanuit nul-punt
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Sinds een tijdje heb ik tijdens het rijden bij kleine stuurbewegingen vanuit het 0 punt telkens een of meerdere knik(jes) voelt (zowel naar links als rechts). Vooral op de snelweg bij lange rechte stukken, voel je deze knikjes vooral en is het heel vervelend als je lange stukken moet rijden.
De dealer geeft aan dat dit elektronische stuurbekrachtiging is en het hoort bij de auto om niet teveel stuurbewegingen te hoeven maken. Ophanging voor is vervangen (wat niet heeft geholpen, maar de dealer geeft aan dat vervanging van stuurkolom ook niet zal helpen.
Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben en hiervoor een oplossing hebben?
Alvast bedankt!
Flo2345
al 3 jaar lid
Als je goed luisterd zou dat geluid toch te traceren moeten zijn ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dank voor de reactie!
De knik zelf maakt geen geluid, maar is enkel voelbaar bij stuurbewegingen. Vandaaruit helaas niet te traceren
Flo2345 Topicstarter 55 km Reageer
Is ook te traceren door met 2 man te werken , 1 wekt de klacht op en de ander gaat voelen op de diverse punten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Rapid of stel zelf een nieuwe vraag.
