Sinds vanochtend heb ik een storing in mijn Skoda Fabia 1,2 TDI Greenline. Direct na de koude start begon het oranje gloeispiraal lampje te knipperen. Ik heb vervolgens de auto uitgelezen met VCDS en dat gaf de volgende foutmelding:
16975 Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E 00 {191} Electrical Malfunction
Iets verdop in de VCDS tekst van de foutmelding staat dat de gemeten waarde van sensor 4: 1000 oC is, terwijl de overige sensoren ongeveer de omgevingstemperatuur aangeven (ca. 16 oC). Het lijkt er dus op dat deze sensor defect is.
Weet iemand waar deze sensor zit en wat de code van deze sensor is ? En is deze makkelijk te vervangen ?
Alvast erg bedankt voor jullie reacties !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de link naar de Workshop manuals van Skoda die online staan. Misschien dat deze link u verder helpt.
Links in deze Workshop Manuals staat een zoekveld. Daar kunt u willekeurig intypen wat u zoekt en voor de diverse SKODA modellen krijgt u dan hits in het grote rechter veld.
