beste pc helpers,
sinds afgelopen vrijdagavond is mijn skoda fabia ineens in een motorstoring gesprongen, ik ben heen naar mijn werk gereden zonder enkel probleem, bij het inparkeren heb ik alleen de stoeprand iets verder ingeschat dan normaal en tikte ik daar tegenaan met de banden maar niet abnormaal hard.
Toen ik weer naar huis wilde rijden, verscheen er een geel lampje motor lampje op het dashboard wat eerst knipperde en daarna bleef branden.
Daarop volgende liep/loopt de motor slecht (op drie poten) en hakkelt en schokt deze met rijden.
Ik heb het boekje erop nageslagen en wat ik daaruit begrijp is dat er een storing is in een een uitlaatgasrelevant component en de auto in een noodprogramma wordt gezet .
Wat kan ineens dit probleem zijn ? en wat kan ik het beste doen?
ik lees over dat diteen fabia probleem kan zijn met :bobine, verstuivers,bougies etc ?
graag hulp
bvd Martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
Misfires zijn het ontbreken van een verbranding in een cylinder. Wat je zelf ook al voelt - op 3 cylinders lopen.
Het lampje blijft nadat er geen misfires meer zijn altijd nog een tijd branden - zo is het ontworpen.
De oorzaken voor misfires zijn inderdaad legio: bougies/bobine, injector/brandstofdruk, defecte sensor, valse lucht, etc.
Het is niet specifiek een Fabia probleem - alle merken en types kunnen hier last van hebben.
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de motor.
Dan weet je of er soms nog meer fouten zijn gedetecteerd en welke cylinder er misfires had.
Doorrijden is volgens mij geen optie, dan loop je het risico dat je de dure katalysator ook nog moet vervangen.
N.B.: Wat is het modeljaar en wat voor motor heb je (motorcode, inhoud)?
