Skoda Fabia: verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Hallo
Ik heb hier een fabia waar de verlichting van flikkert ZONDER dat het stuur wordt verdraait, dynamo is op een testbank gecontroleerd, spanningsregelaar is vervangen
bedrading onder luchtfilterhuis open gemaakt en verlegd en droog gemaakt
massa punten gereinigd, draaihoeksensor al vervangen accu al getest
soms is deze auto ook een aantal dagen goed
geeft nu ook een aantal foutmeldingen
in stuurbekrachtiging 1317
816
in verdeelkast (gataway) 907 en 1598
Gerrit
wolfgj
4.015 km
Sorry maar als het probleem gebeurt bij het sturen is het vrij normaal dat verlichting wat dimt. Zo motor vraagt soms weleens 40 a 50 A. Dat is niet niks. Zet daarbij nog wat dingen aan en de accuspanning zal nog meer inzakken. Het enige waar je naar kan kijken is hoeveel Ampere de dynamo stationair kan leveren. Dus sluit een stroomtang om de B+ kabel heen en meet de laadstroom met zo veel mogelijk verbruikers aan en kijken wat ie haalt. 60A stationair zal ie toch wel moeten kunnen leveren.
Hee hallo,
Ik hier zo'n zelfde probleem weliswaar met een benzine verzie.
Lampen flikkeren en spanning valt zo'n 1.5 tot 2 volt terug als de stuurpomp inslaat.
massapunten gereinigd,pomp varvangen (gebruikt),dynamo vervangen,stuurhoeksensor doorgemeten(is in orde)
De dealer heeft dit probleem nog nooit gehad volgens zeggen.
Heb het probleem nog niet kunnen oplossen,weet even niet waar ik het moet zoeken.
groeten Robin
monteur 1 275 km Reageer
[quote=monteur 1]Hee hallo,
groeten Robin[/quote]
Hoe is de accu, deze al getest?
Maar flikkeren de lampen ook als je niet stuurt, dan is de stuurhoeksensor toch verdacht. Die leven soms weleens een eigen leven waardoor de lampen gaan flikkeren. Zal zelf eens een meting uitvoeren hoeveel de spanning daalt tijdens het sture bij een fabia.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
