Toyota Auris 2011: Alarm bij aanlaten lichten werkt niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine-hybride, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2ZR-FXE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 73
Het alarm gaat niet meer af. Volgens de garage zou er ergens een draadje gebroken zijn. Maar aangezien ze het niet precies wisten zou het best een (uit)zoek klus kunnen worden met dito prijskaartje.
Daarom mijn vraag hier of iemand hier ervaring mee heeft of de oplossing weet.
Diederik74
285 km
Ik gok maar even iets; dit alarm gaat toch alleen aan bij geopende deuren èn ingeschakelde stads/dim-verlichting? En dan gaat ook de ‘door’ stand van de binnenverlichting aan en het deurlampje op instumentenpaneel brand ook. Hoe zit het hiermee? Werkt dit allemaal goed?
De ‘door’ stand werkt wel bij de bijrijders deur, maar niet bij bestuurders deur.
Het deurlampje moet ik even controleren.
Bij allebei de deuren werkt helaas het alarm niet.
Kan het aan een zekering liggen?
Diederik74 Topicstarter 285 km Reageer
Laatst het leeslampje aan gelaten en toen heb ik het ook weer moeten bekopen en was de accu leeg.
Ga maar eens 1 voor 1 de knopjes bij de deuren controleren.
Hoe zit het met het ‘door’ lamje???
Ik heb alle 5W buislampjes vervangen door 1W LED lampjes van aliexpress. Als je dan eens wat aan laat staan is niet gelijk je accu leeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
