Toyota STARLET: automatische transmissie olie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 4E-FE
Ik wil de olie van de automatische transmissie vernieuwen. Weet iemand welke hier precies in moet. Meningen zijn verdeeld. Ik heb nu 3 liter Dexron IID ( ATF II D ) Is deze goed voor deze versnellingsbak. Zit er ook een transmissie filter?
groet
lieshout
3.610 km
Dexron IID is goed .Inhoud bak 2.5 liter.
Ferry
Hallo Ferdinand,
Bedankt voor het snelle beantwoorden. Zit er een filter tussen dat je weet, kan ik die van tevoren bestellen
groet Lieshout
lieshout Topicstarter 3.610 km Reageer
Deze dacht ik... 35330-20012 (35330)
Zie: http://jp-carparts.com/toyota/partlist.p...
Succes
Hallo JdeP,
Op deze site staat echt alles van Toyota. Bedankt.
Ik heb nog niet de juiste filter gevonden maar ga door met zoeken.
Kijk, en hier is problemcar nou voor bedoeld, delen als het kan.
Kennis uitwisselen. Nogmaals bedankt
groetLieshout
Nogmaals hallo JdeP,
Nu zie ik idd dat de nummers die jij door geeft waarschijnlijk ook het filterunit is die ik zoek en de pakking staat eronder.
TOP.......
groet Lieshout
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
