Toyota 0: Centrale vergrendeling reageert soms niet
Bouwjaar: 2006
Ik heb met mijn eigen auto een raar probleem. Ik ben er zelf nog niet echt in gedoken wegens tijdgebrek.
Ik heb een tijdje geleden een alarminstallatie ingebouwd, en sindsdien heb ik soms het probleem dat bij het inschakelen van het alarm met de alarm-afstandbediening de centrale vergrendeling weigert af te sluiten. Ook als in met mijn sleutel in de linker deur probeer de cpv te bedienen gebeurt er niets. Openen doet ie iedere keer prima.
Het kastje wat de signalen ontvangt van de CPV-bediening in de originele sleutel, heb ik losgegooit. (mijn vriendin wil anders wel eens proberen om op die manier in te stappen met een loeiend alarm als gevolg....)
Als ik vervolgens de schakelaar binnen in de linker deur van de CPV bedien, gaat wel alles op slot (als ik dit doe, druk ik gelijktijdig ook even de linkerdeurschakelaar in, omdat anders de schakelaar niet werkt..).
Dit probleem heeft ie met tijden. Soms een maand niet, dan weer twee weken wel. Heel vreemd.
Hebben jullie misschien suggesties?
Alvast bedankt!!
Remco Rongen
Remco Rongen
245 km
al 23 jaar lid
99% microsckelaar in lv portier. wil nog wel eens vast zitten, blijft aan massa hangen,(open signaal) gangbaar maken lukt niet nieuwe portierslot laten monteren.(zit er in gebouwd)
wil je het uitproberen?
trek het stekker los van de lv portierslot en probeer het nog eens met de handzender.
behalve de lv slot zal de andere portieren wel op slot en open springen,
a.erdogan 120 km Reageer
ps. kijk eerst effe of het indicatie lampje dooft van de portieren in auto.
Dank je voor je reactie!!!
Het deur-open lampje dooft idd dan wel ja, maar heb het nu ik de "klacht" online gezet heb niet meer meegemaakt!
Verder zou dat van het portierslot wel eens kunnen, ware het niet dat ik de bewuste draad al heb losgegooit in de deur zelf, de CPV werkt dus niet meer als ik met de sleutel in de linkerdeur wil openen. De sluitdraad heb ik wel laten zitten. (ik had al links en rechts vernomen dat het linkerslot wel eens problemen gaf...
Remco Rongen Topicstarter 245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
