Toyota Funcruiser Rav 4: Distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998 cc
Ik ga een nieuwe distributieriem steken inclusief waterpomp en alle spanrollen .
Nu heb ik op de nokkenaspoelie en de riem een merkteken gezet en op de krukaspoelie idem .
Als ik nu die punten overneem op de nieuwe riem en die zo plaats is dit dan oké ?
Ik weet dat als de riem erop ligt ik de krukaspoelie 2 maal moet draaien om de riem op spanning te zetten maar mag ik dan de spanrol reeds vastzetten ?
Ik heb ook de krukaspoelie langs de achterzijde een paar kleine stukjes afgebrokken maar niets erg ik heb deze zeer glad geveild kan ik deze gewoon terug gebruiken zo ?
En is deze motor en interferentiemotor ?
Maximilliaan
1.040 km
Ik heb de riem gestoken als complete kit dus spanrollen waterpomp en multi v-riemen van de servopomp en alternator.
Hij draait als een naaimachientje .
En voor wie het mocht interesseren dit is geen interferentiemotor dus als de riem breekt is de motor nog oké.
Dus dit mag gesloten worden .
Maximilliaan Topicstarter 1.040 km Reageer
Een beschadigde poulie , kan wel degelijk op termijn schade aan richten aan je riem , loopt de riem over de uit gebroken stukjes ?
[quote=kaleido 1]Een beschadigde poulie , kan wel degelijk op termijn schade aan richten aan je riem , loopt de riem over de uit gebroken stukjes ?[/quote]
Het zijn 2 kleine stukjes aan de zijkant dus niet waar de riem echt op loopt.
De riem die over de poelie waar 2 kleine stukjes af zijn is de multi v-riem van de alternator .
Ik heb die helemaal mooi glad geveild en ik zie niets aan de nieuwe riem dus het zit wel goed zo .
Oke , je was met de distributieriem bezig , dus ik was in de veronderstelling dat het de poulie was waar deze riem op loopt , was niet helemaal duidelijk in het verhaal.
Prima zo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
