Toyota Avensis 2012: Diverse waarschuwingslampjes
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
Ik krijg de laatste tijd regelmatig meerdere waarschuwingen op mij dashboard. Zie onderstaande afbeelding.
Motor lampje, Uitroepteken lampje en meldingen als "Check parking break system" en "Check VSC system".
Af en toe brand ook het lampje voor de stuurbekrachtiging. Als deze brand krijg ik ook een schokkerig stuur als ik door een bocht ga.
Kan iemand mij vertellen a hier aan de hand kan zijn en misschien hoe ik dit kan oplossen?
tooraa
al 3 jaar lid
Zijn wel veel verschillende storingen maar waarschijnlijk met 1 oorzaak.
Massa of plus laadspanning probleem bv.
Maar begin eerst met uitlezen van de auto met dealer of gelijkwaardige apparatuur en dan van daaruit verder.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Dank je kaleido.
Uitlezen bij dealer gaf geen foutcodes. Ze denken dat het ook een aansluiting is die niet goed of los zit is. Hiervoor zou het complete dashboard er uit moeten.
tooraa Topicstarter 55 km Reageer
Hoi totaal, ik heb hetzelfde probleem met mijn Avensis. Wat is uiteindelijk het probleem geweest en wat heb je eraan gedaan? Alvast bedank voor je reactie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
