De Corolla van mijn dochter kwam tot stilstand doordat de accu niet meer werd opgeladen. De wegenwacht constateerde een defecte dynamo.
Deze heb ik vervangen door een sloopexemplaar, maar dat loste het probleem niet op. Nog een ander van de sloop geprobeerd met hetzelfde resultaat. De zekeringen van de dynamo in het motorcompartiment zijn in orde. Ik meet geen spanning op de + van de dynamo bij draaiende motor.
Wie biedt uitkomst?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Lampje kapot? Dan komt die dynamo niet op gang.
Soms bestaat er nog een losse spann regelaar, maar dat zal wel niet meer.
Je kan kijken of de dyn, naast een min en een dikke pluskabel, nog een aansluiting heeft, waar dan EXC of zoiets bij staat. Zet daar eens 12 V op.
Doet ie het dan opeens, [ruitenwissers aan of grootlicht, dan zie je dat makkelijk] dan oude dynamo niet weggooien.
Suc6
Wiemer.
