Toyota Prius: Elektrische raam werkt niet via centrale bediening, wel op raam
Brandstof: Benzine-hybride
Een achterraam wilt niet meer reageren op de centrale bediening bij de bestuurderszijde. Maar het is wel mogelijk om deze met de bediening op het raam zelf te bedienen.
De garage zegt dat alles over dezelfde draad loopt, dus alles zal werken of niet. Misschien dat de centrale bediening-module zelf kapot is. Wat vinden jullie van dit verhaal?
benpiep
al 8 jaar lid
waarschijnlijk demodule.. Om het zeker te weten? het schema opzoeken en met behulp ervan de bedrading op breuken controleren..
De bediening die direct bij de deur zit, heeft toch een andere bedrading dan de centrale? Kan het dan niet zijn dat de centrale lijntje kapot is, en de directe bediening niet?
Of loopt alles inderdaad door 1 lijntje?
benpiep Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
