Toyota Carina I I: foutcode toyota
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 4afe
Wat weinig gebeurd, een toyota met brandend motormanagement lampje.
Met uitlezen komt foutcode 12(toerentalsensor) tevoorschijn.
Auto rijdt verder normaal, alleen stationair toerental is soms te hoog.
Ik heb de toerentalsensor doorgemeten en deze heeft 2000 Ohm weerstand. Met de stekker los doet de auto het helemaal niet. Toerentalsensor lijkt in orde.
Iemand wel eens iets dergelijks meegemaakt?
hans46
1.225 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk heeft deze motor een oranje verdeelkap (losse bobine op schutbord). Dan zit er in de verdeler een Hall-gever (nokkenaspositiesensor). Deze wil wel eens kapot gaan. Controleer de voeding, en vervolgens bij rondraaien motor een knippersignaal op signaaldraad.
Zonder dit signaal blijft deze motor inderdaad gewoon lopen.
Succes
(Gezien het bouwjaar zal het een Carina E zijn)
toyhil 35 km Reageer
Klopt wat toyhill schrijft, er zit een hall-gever in de onsteking en deze is defect.
Je kunt bij toyota alleen de komplete onsteking kopen ik meen voor rond de 700,- euro maar je kunt ook de hall-gever bij een Bosch service of de betere automatrialenzaak los krijgen.
tarabeest 2.395 km Reageer
impulsgever vervangen, probleem opgelost. Bedankt voor de tip.
hans46 Topicstarter 1.225 km Reageer
Bedankt voor de feedback! Hebben we toch weer elkaar geholpen.
Toyota Carina 1994,
auto start niet,accu opgeladen en er is geen enkel dashboardlichtje te zien,de centrale deurvergrendeling werkt ook niet alleen het lampje op het dashbourd van het starten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
