Toyota Yaris: geen geluid uit deurspeakers
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1nz-fe (t-sport)
hallo,
heb een yaris t-sport, waarvan de speakers in de deuren niet meespelen. nou heb ik inmiddels al ontdekt dat de dashboard speakers met dezelfde bedrading gaan als de deurspeakers (dashboard speakers spelen wel).
weet iemand waar deze splitsen naar dash/deur?
ben nu van plan om gewoon nieuw draad te leggen. is er een manier om dat stekkertje in de radio open te maken, om daar een ander draadje in te steken?
of heeft iemand hier een betere manier voor?
hoop graag wat te horen,
Vr groet C
Cognac1
70 km
al 17 jaar lid
zit er geen iso stekker op
kan je ze dr zo bijzetten
maar controleer eens of ze niet zijn doorgesleten tussen de deur en de stijl in de hoes
hey, thnx voor je reply.
zit geen iso stekker op, maar zo'n toyota eigen stekker. je zou deze denk ik wel los kunnen halen. er zit aan de onderkant een balkje die je er uit zou kunnen wippen. maar moet best wat kracht zetten er op, en wil het ook niet kapot maken.
ik ga meteen even kijken in die hoes tussen deur en stijl.
Cognac1 Topicstarter 70 km Reageer
tap je m van de dash speakers af!
draad tussen deur en stijl is nog ok.
denk dat ik dat idd maar ga doen. krijg ik dan geen zwaar kwaliteits verlies?
worden die speakers niet ergens achter het dash gescheiden door speciaal scheidings filter ofzo?
thnx voor de reacties
dan zijn ze op de radio al gescheiden
en idd kan er een filter tussen zitten
dan heb je in de deur of dash geen speaker maar tweeters zitten
ik heb in de deur en dash geen tweeters. maar normale speakers.
heb inmiddels wel al in het dash nieuwe speakers met tweeters zitten.
en heb voor de deur nog woofers met losse tweeters en scheidings filters.
speakers zitten niet elk apart op de radio aangesloten. denk dus niet dat ze dan op de radio gescheiden zijn?
monteren en luisteren
kan je altijd nog een draad trekken
ja dat is waar :)
Thnx voor je hulp. laat nog wel even weten hoe het klinkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
