Toyota Rav4: Geluid differentieel bij koude start
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Rubbers van het differentieel vervangen voor het bonken. nu blijft hij waarschijnlijk in de buurt van het differentieel geluid maken als hij koud is en vooral als iets schuin weg rijd en optrekt
rij je voorzichtig weg is er geen probleem en als de auto warm geen enkel geluid.
het geluid lijkt of er tandwiel over elkaar lopen, kan het moeilijk omschrijven
Robbr
al 15 jaar lid
zijn de banden voor en achter ongeveer de zelfde profiel maat?
simondekoning 805 km Reageer
banden hebben zelfde maat en profiel
het geluid komt uit de buurt van de differentieel
het is alleen bij het optrekken vanuit stilstand dus bij grote kracht op
de assen en differentieel.
gisteren de olie van het differentieel vervangen
volgens mij is de olie in 140000 km niet vervangen
zal van de week opletten of het weg is.
zou door verontreiniging deze klachten kunnen ontstaan
Robbr Topicstarter 55 km Reageer
controleer met de wielen omhoog achter het differenteel eens met de hand ronddraaien en letten op vreemde geluiden.
daarna met motor uit en in 2e versn met 1 wiel los van de grond op speling in de aandrijf lijn door aan dat wiel te draaien en dan kijken en voelen op speling op cardan en assen. toch niet met hooge snelheden met diflock erop gereden? ik denk niet dat het door de olie komt tenzij er veel ijzer slijpsel in zat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
