Toyota Celica: hoog verbruik
Bouwjaar: 1991
Hallo mensen ik heb vorige week de moter van mijn celica moeten vervangen alleen nu ik een weekje met de auto gereden heb blijkt dat deze moter wel een heel hoog verbruik heeft 1 op 4 heeft dit met het afstellen te maken?
rocky10152
530 km
Watvoor blok heb je???
De 2.0 GTi daarbij is het stadsverbruik volgens het boekje 1:10
De 2.0 GTi 4WD - 1: 8,6
De 1.6 STi - 1: 11,5 stadsverbruik.
Lijkt mij aan de hoge kant tenzij je veel korte stukken rijdt en een iets wat onrustige rechtervoet hebt ;-)
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ik zie uit andere posten dat het een 2.0 Gti is ;-)
het verbruik wat ik zei 1 op 4 a 5 deed ie op de snelweg
rocky10152 Topicstarter 530 km Reageer
Ik zal ff voor je kijken wat er in het boek staat wat het moet zijn op de snelweg met een snelheid van 120km/h.
Per afgelegde 100km met een snelheid van 120km/h verbruikt hij 7.7ltr, dus 1:12.98
Dus wel iets zuiniger dan 1:4a5 lijkt mij...
ja ok maar hoe zou het nou komen dan dat ie zoveel verbruikt heeft dat alleen met afstellen te maken?
Wat heb je allemaal van de vorige motor overgezet dan? Alleen de motor of ook in het inspuitmechanisme? Of heb je de nieuwe ook overgezet?
Ik zou wel ff afwachten wat je klepafstelling doet...
weet ik zo niet ik heb het niet zelf gedaan maar volgens mij is het inspuitmechanisme van de nieuwe moter mee over gegaan
en wéét iemand of er een verschil qua prestaties is
van een celica 2 liter gti en een mr2 2 liter gti
Ja, er zijn verschillen maar niet super veel.
Celica 2GTi:
Acceleratie - 0-100km in 8.4sec
Vermogen 115kw
Topsnelheid - 220km/h (gelijk)
Verbruik per 100km (90/120/stad - 5.8/7.7/9.9)
Massa leeg - 1239kg
MR2 2GTi:
Acceleratie - 0-100km in 7.9sec
Vermogen 115kw
Verbruik per 100km (90/120/stad - 6/7.8/10.3)
Massa leeg - 1150kg
das niet veel nee wat daaraan verschil in zit heb me auto net naar de monteur gebracht dus zien wel wat eruit komt
Loopt hij verder wel goed? Kan met temp.sensor te maken hebben.Als die nl konstant een signaal geeft dat de motor koud is, geeft hij extra brandstof (als een soort choke)
ja hij loopt voor de rest goed ik wacht eerst morgen af als hij terug komt
Is het een blok met een "f" code? Dat zijn leanburn blokken. kijk even of de zekering en relais van het "EFI" systeem nog goed zijn.
Rij rustig en trap een keer kort op de rem. rolt de auto snel uit, dan heb je best kans dat er een remzuiger vast zit. (kwaaltje)
Anders misschien lambdasonde of inlaatlucht of koelwater-temperatuursensor even motorcode's uitlezen.
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
