Toyota Avensis 2008: Knipper- en gevarenverlichting werken niet meer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Ik ben bezig geweest met de verlichting van mijn aanhangwagen. Het werkte maar nadat ik ben gaan rijden deden opeens de achterlichten en knipperlichten het niet meer. (Wel nog eenmalig een knipperlampje op dashboard dat even oplicht).
Gedaan:
- zekering 8 vervangen die was doorgebrand. (Deze zekering is voor achterlichten en knipper- en gevarenlichten) Achterlichten werkten weer maar de knipperlichten en gevarenlichten niet. Nu ook geen eenmalig lampje op dashboard. Ook geen klikje van het relais.
- gevarenlichtknopje gemeten. Meet wel 3v waarschijnlijk voor het lampje maar geen 12v die nodig is voor het knipperen.
- Knipperrelais gezocht. Hier zit een stekker in. Deze stekker gemeten en hier meet ik op 1 van de 8 pinnen een 12v. Relais geopend maar zie niks bijzonders en ruikt ook niet verbrand.
- alle zekeringen onder het stuur en onder de motorkap door gepiept maar hier geen defecte zekering meer.
Mijn conclusie:
Vanaf de zekeringkast gaat 12v. Dat is te zien omdat de achterlichten werken. 12v komt ook aan bij de stekker naar het Relais omdat ik deze daar meet. Het Relais is defect waardoor er geen spanning naar de knipperlichten gaat.
Vragen:
1) Hoe denken jullie hier over of kan ik nog iets doen ipv een nieuw Relais kopen terwijl ik het niet zeker weet. Ze zijn ook nogal lastig te krijgen en prijzig.
2) Klopt het dat de knipperlichten en gevarenverlichting aangestuurd worden door 1 relais?
Foto's relais bijgevoegd
B.de.Vries
al 2 jaar lid
Onder de motorkap zit nog een zekering No: 9 (Hazzard) voor de richting aanwijzers en de alarm lichten, (in de smalle zekeringenkast naast het spatbord)
alle zekeringen heb je door gepiept, maar meet je ook 12volt op zekering no:9 ?
Als de zekering no:9 in orde is en je meet 12 volt over de zekering dan is de
kans idd groot dat het relais defect is,
dit relais bedient de richting aanwijzers en de alarm lichten,
eventueel bij een autodemontage bedrijf vragen of ze een zelfde gebruikt relais hebben,
scheelt in de kosten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
