Toyota Aygo 2007: Knipperlichtrelais
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Beste forumleden,
Ik heb sindskort led knipperlichten geinstalleerd en natuurlijk knipperen deze dus heel snel momenteel. Nu kreeg ik de opmerkingen om het knipperlichtrelais te vervangen met eentje die onafhankelijk schakeld. Ik kan hier helemaal niks over vinden op internet of een aygo van 2007 deze uberhaupt wel heeft. Zoniet, weerstanden. Hoe wat welke en waar moet ik deze weerstanden tussen zetten? Per kant? Per lampje?
Alvast bedankt,
Riemoe
100 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Riemoe
Oke te vroeg gejuigd helaas, met weerstanden voor elk lampje doet de linkerkant van de auto voor + achter het wel. Maar dus de rechterkant voor + achter niet. Ik heb gekeken of de weerstanden goed zaten en dat zaten ze, tevens worden ze alle 4 warm.. iemand enig idee hoe het kan dat er een kant het wel doet en de ander niet?
Bekijk in de discussie
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met vervangen van remlichten door LED.
Je kunt probleem oplossen door een vermogensweerstand met vermogen vergelijkbaar met het normale lampje te plaatsen paralel aan het LED lampje. Bv 10-25 Watt. Alternatief kun je ook een autolampje van bv 10-25 watt nemen, maar dan moet je die wel ergens veilig kunnen wegstoppen zodat hij geen brand kan veroorzaken en je geen last hebt van het licht.
Zo’n vermogensweerstand kun je bv bij Conrad kopen of veel goedkoper bij Aliexpress.
Michiel-0478 1.250 km
Aah oke, en dat vermogensweerstandje moet dan vóór elk lampje gezet worden paralel aan het lampje of alleen op +/-? Of bijvoorbeeld per 1 kant links voor &achter en dan rechts voor & achter 1 weerstand?
Riemoe Topicstarter 100 km
Whoops sorry, paralel had ik niet gezien dat je dit al had vermeld, maar de vraag blijft staan van per lampje of bijv voor eentje van 50 watt doen dat dan voor 2 lampjes geld?
Sorry voor de vele opmerkingen, maar, maakt het uit hoeveel ohm de weerstanden zijn?
Op de + en de -, dat is dus paralel. Of je dat op alle 4 moet doen of alleen l en r weet ik niet. Ik zou het proberen door eerst een lampje paralel te zetten en dan kijken wat er gebeurt.
Zal eens kijken welke weerstanden ik moet bestellen, dankjewel!
P=VI en V=IR dus voor bijvoorbeeld 12Watt bij 12 Volt heb je 12Ohm nodig. Dus ergens tussen 10 en 50 Ohm is goed. Belangrijkste is dat de weerstand (draadweerstand met alu behuizing) zijn warmte kwijt kan. Ik zou zo laag mogelijk vermogen nemen. Dus liefst 10Ohm ~ca 15Watt (als dat werkt). Je wilt gewoon dat het werkt en het niet te warm wordt. Die warmte is gewoon verlies natuurlijk. Al maakt het voor knipper niet veel uit want die gebruik je niet continu.
Klopt, de oude halogeen lampjes waren 21 watt. De nieuwe led lampjes zijn +-2.5 watt. Dus ben benieuwd of ik aan 15 watt genoeg zou hebben
Ik heb er nu weerstanden tussen zitten, van mijn werk gekregen maar ze knipperen nogsteeds snel. Ik zou niet weten hoe dat komt
De weerstanden ertussen (serie) of erover (paralel). Moet wel paralel he. Dus ene kant vd weerstand op de + vd lamp en andere op de - vd lamp. Wat voor weerstand heb je gebruikt?
Ik heb hem inderdaad paralel zitten, ik gebruik voor 1 kant, dus links voor + achter 50 watt 8 ohm 12 volt resistor speciaal voor dit soort problemen gemaakt.. heb ze aan de voor knipperlichten gedaan.
Ja, ik weet het niet. Wat je gedaan en gekocht hebt lijkt me precies juist.
Met behulp van mijn baas aan de telefoon zijn we eruit gekomen, de weerstand was goed alleen moest er dus 1 weerstand PER LAMPJE, in plaats van bijvoorbeeld links en rechts van de auto 1. En inderdaad gewoon parallel aan het lampje.
Dankjewel voor de hulp!
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
