Goed, heb een vraagje:
Net terug van vakantie liep ie op de autobahn redelijk warm. Niet zo warm dat het lampje ging branden, maar toch wel vrijwel in het rood...
Fans draaiden bij een stop gewoon, dus dat zou het niet geweest moeten zijn...
Ik vrees inderdaad ook voor de waterpomp, aangezien die de laatste keer -op advies van de dealer- niet mee is genomen bij het vervangen van de riem...
Vraag is dus; is het normaal dat de temperatuur omhoog loopt? In het boekje staat "normal operating temperature" tot aan het rood. Precies waar de temperatuur ook was dus... Maar ik vertrouw het niet...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
je moet de motor op temp brengen tot ventilator aanslaat airco uit zetten
zodra de ventilator aanslaat meteen de motortoerental verhogen naar 2000 a 3000 toeren nu zal de ventilator binnen een aantal minuten moeten gaan afslaan stel een max in van 5 min. als dit gebeurd dan is er een overcapaciteit als dit niet gebeurd heb je te maken met onvoldoende capaciteit en dan kan de motor in het rood komen meestal gebeurt dat in de bergen
