Toyota Starlet 1991: Kvs komt niet op temperatuur
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
Vraagje voor de monteurs onder ons:
Mijn p8 uit ‘91 komt sinds ik hem gekocht heb niet op temperatuur, hooguit tot een kwart van de meter.
Eerste idee was thermostaat, dus die vervangen, geen succes helaas.
De teller is ook in orde.
De buis die boven uit de radiator komt en de motor in gaat wordt gelijk warm na een klein stukje rijden, dat hoort vgm niet.
Ook stroomt de koelvloeistof gelijk uit de radiotor als je de dop na een minuut of 2 stationair draaien open draait.
De kachel wordt wel warm.
Iemand ideeën wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!🙏🏼
JappieBo
Warme/hete koelvloeistof stroomt vanaf de motor via de bovenste slang van de
radiateur de radiateur in (zodat de vloeistof gekoeld wordt), nadat de thermostaat open is gegaan,
dus dat de bovenste slang als eerste warm wordt is normaal,
mijn eerste vermoeden gaat uit naar een verstopte/vervuilde radiateur, waardoor er geen of onvoldoende doorstroming is,
controleer eens of de radiateur niet dicht zit (verstopt/vervuild is).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
