Toyota Corolla: linker dimlicht brand flauw
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4vvti
ik heb een corolla waarvan het linker dimlicht niet brande en het groot licht links, rechts en contole lampje branden flauw als dimlicht aan stond. Hierop heb ik het lampje van linker dimlicht (h7) vervangen. Nu brand dimlicht links, grootlicht links en rechts flauw in stand dim, als groot licht geschakelt word brand alleen rechts de verlichting.
Is er iemand die het probleem kent, ik denk zelf aan een massa probleem maar kan dat nog niet helemaal plaatsen met de eerste situatie, want het lampje is defect wat ik er uit gehaalt heb.
Heeft iemand een schema voor mij of de plaats waar ik het massa punt van de linkerdim/groot licht kan vinden.
alvast bedankt
Ian76
al 17 jaar lid
lijkt er op dat je probleem in de linker lamp zit, er is wsl een verbinding tussen je dimlicht en je grootlicht.
sjaak10918 9.760 km Reageer
probleem zat in de zekering van de lampen deze was half door gebrand waardoor er een spaningsverlies over de zekering ontstond van 6 volt.
Ian76 Topicstarter 55 km Reageer
blij dat het opgelost is :-)
dat een zekering zo half doorbrand gebeurt niet vaak / bijna nooit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
