Toyota Corolla: linkerkant dashboard blijft donker(lampje defect?)
Bouwjaar: 1999
Hoe kan ik deze vervangen?
jappieG6R
Ik heb dit gedaan bij een Corolla uit 89, maar ik denk dat het principe hetzelfde is.
Je moet het dashboard wat voorlangs (voorzijde bovenlangs stuurkolom) loopt losmaken. Meestal stuk of 4 - 6 schroeven. Vervolgens kan je het klokkenhuis (wat meestal apart zit ingeschroeft) losschroeven. In de meeste gevallen kan je hem er niet helemaal uithalen zodat je rustig je lampjes kunt vervangen, maar moet je door de kabel van de kilometerteller behoorlijk prutsen aan de achterkant. Ik kon er bij mijn (10 jaar oudere corolla) net achterkomen en ik heb behoorlijk dunne handjes.
Niet te hard trekken dus, want daar kan je je km-teller kabel mee lostrekken. Dat wil je niet :)
klopt het stuur moet even in de onderste stand om de bovenste 2 schroeven los te maken. Daarna kan het klokkenhuis los gemaakt worden. Wel oppassen dat de schroefjes niet vallen!. De klok kun je dan naar voren halen, naar je toe draaien om bij de lampjes te komen, de bedrading blijft zitten. Het is op deze manier wel gelukt, heb meteen ook de andere lamjes vervangen.
jappieG6R Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
