Toyota P1: loopt langzaam stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1 SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Goedemorgen,
Ik ben bezig met een yaris. Klacht was dat de auto niet goed stationair liep. Auto bekeken en bleek op 3 cilinders te lopen. Oorzaak verbrande klep. Cilinderkop klaar gemaakt en weer gemonteerd, auto loopt nu op 4 cilinders maar nog steeds erg zacht stationair. Lmm en stationair omloopklep gereinigd maar klacht blijft. Wat ik wel raar vind is dat als ik de auto uitlees en de meetwaardenblokken bekijk. de gasklep bij stand gesloten al op 10% staat en bij volgas max 80% haalt is dit normaal? en heeft iemand nog tips?
devrim
555 km
Lees je werkelijk de GasklepSTAND uit? Of krijg je het Voltage van de Gasklep positie sensor?
Als het een percentage van het voltage is dan klopt dit wel. 0% zou dan kortstluiting naar massa zijn.
Waar lees je mee uit? Een EOBD/OBD2 scanner soms?
oldford 117.985 km Reageer
bosch kts 670 tester. Hij geeft procenten van de gasklep weer...
devrim Topicstarter 555 km Reageer
Inmiddels rijd de yaris weer acceptabel. gasklep dmv aanslagboutje iets opgeschroefd (niet de manier maar wel een oplossing. Bedankt voor het meedenken)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
