Toyota Carina : loopt op 3 cylinders
carina 1600 lpg loopt op 3 cylinders.
compresie goed,nieuwe bougies,bougiekabel,rotor,verdelerkap.
kleppen gesteld.hij doet het op lpg,en op benzine.
storingslampje gaat af en toe aan,uit laten lezen,pingelsensor defect,maar nog niet vernieuwd,mijn inziens gaat motor daar niet
van op 3 cylinders lopen.
nog even vermelden,als ik de bougiekabel v.d.4e cylinder eraf trek,merk ik geen verschil.op deze cilinder is al een nieuwe injector geplaats door vorige eigenaar.maar hier zou de oorzaak niet in kunnen zitten,omdat op l.p.g.(geen g3) zelfde probleem is.auto heeft 190000 km gelopen.
b.v.d.welk797
410 km
al 23 jaar lid
b.v.d.welk797 Topicstarter 410 km Reageer
Uit je verhaal begrijp ik dat je de kleppen gesteld hebt alleen ben ik bang dat dit te laat is geweest. Volgens mij is dit tipisch een geval van een verbrande klep of 2.
peer66 1.555 km Reageer
Nu ik je verhaal nog eens lees zie ik dat je compressie hebt gemeten als deze goed is betekent dit dat je geen verbrande klep hebt hee hoe vind je die heb je nog niks. Meet nog een keer de compressie van de vierde cilinder voor de zekerheid !
als de compressie echt goed is, dan zou ik eens kijken
of het probleem niet door valse lucht wordt veroorzaakt !!!
bijvoorbeeld inlaatspruitstuk-pakking of een vacuumslang.
als de rembekrachtiger t.p.v de 4e cyllinder is aangesloten dan zou daar ook nog een probleem kunnen zitten
imlaat spruitstuk zuigt valse lucht.veel meegemaakt
janrietman 1.145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
