Toyota Avensis Verso: Moeizame warme start
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Mijn avensis verso start koud altijd maar als hij goed warm is (ca 1 uur gereden met een buitentemperatuur boven de 25 graden dan slaat hij heel moeilijk en soms zelfs niet meer aan.
Na ca 10 minuten stil staan doet hij het gewoon.
Het starttoerental is erg laag als de motor warm is.Als de motor koud is is het starttoerental prima zelfs in de winter.
Vorig jaar is de startmotor vervangen en dat voelde beter aan maar daarna was het niet meer warm genoeg geweest.
De accu is doorgemeten en geeft matig tot goed aan (volgens de garage).
Volgens mij kan het twee oorzaken hebben:
1)Meer krachtnodig als de motor warm is.
2)Iets electrisch (startrelais?)dat als het warm is minder goed contact maakt.
Iemand bekend met dit probleem of een idee hoe ik dit uit kan zoeken?
Wim
wim1
605 km
hallo wim.
kijk eens naar de startmotor, je geeft zelf al aan dat het starttoerental warm aan de lage kantis.
bij de avensis cdt 250 wil de startmotor nog wel eens defect gaan.
de inwendige weerstand is dan te groot waardoor ie inderdaad te veel stroom afneemt en dit zorgt dan weer voor een slecht starten bij warme motor.
wellicht is dit hetzelfde probleem.
succes!
patriekske 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
